Zmiany Prawa Budowlanego
Jarek02
Co myślicie o planach zmian w Prawie Budowlanym? Chodzi mi głównie o likwidację pozwoleń na budowę "DZ-ek" (decyzji o warunkach zabudowy). Z tego co dotąd ustaliłem, wychodzi mi, że specjalnie łatwiej dla indywidualnego inwestora nie będzie.
Czy ktoś wie przy tym na jakim etapie jest projekt ustawy? Szukałem w Internecie i znalazłem, że sejm przyjął projekt 12 lutego tego roku, ale co z senatem i prezydentem?
To było w projekcie ustawy ale większość nie przeszła. Wprowadzono tylko pojęcie zgody urbanistycznej i cos zmieniono w zapisach odnośnie PINBów. Obecny projekt ustawy wprowadza więcej zmian ale podejrzewam że większośc z nich nie przejdzie.
Więcej info:
KOD
http://orka.sejm.gov.pl/projustall6.htm
Więcej info:
KOD
Dzięki, przeczytam i może wreszcie się zorientuję. Czy zmiany zrobił senat? I czy słyszałeś coś nt. zdania prezydenta , bo przecież może ustawy nie podpisać?
Z mojego, jako hydraulika, punktu widzenia zmiany, które zaczną obowiązywać od lipca są b. dobre.
1.Dopuszczenie instalacji zamkniętej przy kotle na paliwa stałe-warunek-odpowiednie zabezpieczenia + instalacja schładzająca kocioł w przypadku zagotowania.
2.Dopuszczenie przewodów spalinowych zgodnych z instrukcją producenta kotła gazowego - czyli można w niektórych kotłach zastosować przewód spalinowy z PVC H np.
3.Możliwość wyprowadzenia spalin z kotła gazowego przez ścianę na wys. min. 0,5m. Dotychczas 2,5m.
Adamis ale to nie są zmiany prawa budowlanego ale ustaw towarzyszących, jeżeli te zmiany ułatwiają ludziom życie i pomogą zaoszczędzić kasę to nie mam nic przeciwko. Dla mnie bzdurne jest zmienianie PB w zakresie pozwoleń i zgłoszeń - idea może i słuszna ale forma nie ta. Jestem za ułatwianiem procedur ale nie w sposób w jaki jest to zawarte w projekcie ustawy - wg mnie wprowadzi to jeszcze więcej zamieszania niż jest do tej pory.
Pozdrawiam.
