Kominek a ogrzewanie podłogowe
Gość
Gość Redakcja__
Teoretycznie podłączenie ogrzewania podłogowego do kominka z płaszczem wodnym jest możliwe, ale w praktyce bardzo trudne do wykonania. Przede wszystkim konieczne jest utrzymanie temperatury wody obiegowej na poziomie nie wyższym niż 50 stC, co wymagało by bardzo rozbudowanych systemów regulacji i zabezpieczeń. Kominek mógł by również wspólpracować z tzw, fundamentem grzewczym, przez który przechodzi ogrzane w kominku powietrze. System taki zbliżony jest do ogrzewania nawiewnego z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, ale wymaga odpowiedniego przygotowania konstrukcji domu już na etapie jego budowy.
Odpowiedź z firmy Jurgo-Plus Wrocław:
Oczywiście, jest to możliwe. Na początek trzeba zaplanować i położyć w posadzce od miejsca przyszłego kominka do kotłowni dwie rury w izolacji o średnicy 22 mm, jak również doprowadzić rurą kanalizacyjną 110 mm, która będzie doprowadzała świeże powietrze do spalania w kominku.
W kotłowni będzie zainstalowana pompa obiegu kominkowego i pompa obiegu c.o. poprzez wymiennik płytowy. Tymi urządzeniami steruje regulator (Rk).
W przypadku braku prądu regulator (Rk) może być zasilany UPS-em o mocy do 250 W. Można też zamontować przetwornicę prądu z 12V na 230V podłączoną do akumulatora.
Koszt materiałów dla podłączenia kominka do układu c.o. to: dwie pompy UPS 25-40 lub podobne (600-750 zł), wymiennik płytowy LB 31 (ok. 650 zł), naczynie otwarte 20 litrowe (80 zł), dwa zawory zwrotne montowane na instalacji c.o., zaworek spustowy, zawór do napełniania instalacji układu kominkowego, rury miedziane o średnicy 22 mm oraz otulina (ilość metrów rur w zależności od odległości kominka do kotłowni) - razem ok. 150 zł.
Trzeba dodać jeszcze wartość kominka z rusztem wodnym lub płaszczem wodnym oraz koszt rury miedzianej 22 mm oraz rury PCV 110 mm.
W numerze 5/2004 BD do artykułu jest załączony schemat podłączenia instalacji. Instalacja jest może trochę rozudowana, ponieważ zastosowane są kolektory słoneczne. Można ich oczywiście nie montować.
Na schemacie oznaczono dwa obiegi grzewcze: obieg z grzejnikami tradycyjnymi (A), obieg ogrzewania podłogowego (B) wspomagany obiegiem kominka z rusztem wodnym.
Andrzej Hampel
A ja znam jeszcze inny wariant. Do kominka z płaszczem wodnym są podłączone kaloryfery i albo z powrotu z jednego z nich podłącza się wężownicę jako kolejnu grzejnik ale z zaworem termoregulacyjnym RTF. Regulacja takiego układu nie jest wcale trudna. Już sprawdzałem poprzez długie przesiadywanie w łazience z takim rozwiązaniem u kuzyna.
