Dom bez mostków termicznych
Jednym z podstawowych warunków budownictwa energooszczędnego jest budowa przegród zewnętrznych bez mostków termicznych. Wydaje się, że jest to łatwe do spełnienia. Jednak praktyka wykazuje, że to nieprawda. Można się o tym przekonać, wykonując zdjęcia termowizyjne nowych domów jednorodzinnych. Niemal w każdym jest od kilku do kilkudziesięciu mostków termicznych.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/8264-dom-bez-mostkow-termicznych
  • 2 lata temu...
  • 4 lata temu...
koniecznie trzeba zadbać o dobry montaż okien i drzwi, to w końcu główny sprawca mostków termicznych, przez które rachunki za ogrzewanie potrafią być nawet o 20 - 30 procent wyższe.
  • 9 miesiące temu...
Masa aerogelowa to zlikwiduje o grubości zaledwie 1 mm a dająca tyle ile 10 cm styropianu
polecam
www.izolacje-docieplenia.pl
Ograniczenie strat ciepła z tytułu promieniowania, wyższy komfort cieplny ok. ale bez przesady - lambda oferowanego produktu porównywalna do kiepskiego styropianu;
http://www.izolacje-docieplenia.pl/u/Karta...-AT-PL-2014.pdf
W karcie technicznej trudno wcisnąć właściwości marketingowe.
