nadbudowa domu
Gość
Jednym z etapów rozbudowy mojego domu było usunięcie betonowego dachu i nadbudowa domu. Ponieważ dom spełnia funkcję wielorodzinnego, nadbudowane piętro które początkowe miało być strychem , całkowicie postanowiliśmy wykorzystać do zamieszkania. Szczelnie zaizolowaliśmy stropodach (podwójna papa + izolacja bitumiczna na zimno) nieco później pokryliśmy płytami Onduline. Bezpośrednio pod dachem wykonaliśmy izolacje z wełny mineralnej, od spodu zabezpieczoną paraizolacją. Pomiędzy deskowaniem dachu, a warstwą wełny zachowałem szczelina powietrzną. W szczycie dachu (spady 10° - 15° - 30°) wykonałem odpowietrzniki . problem wystąpił z wykonaniem nawiewów dla prawidłowej cyrkulacji powierza. Wiązało się to z wykonaniem dodatkowych otworów pomiędzy krokwiami w murach nośnych. W efekcie, poza trudnym dostępem, przy wykonywaniu otworów w grubym murze doprowadziło to do spękania spoin i „wyruszania” cegieł, a więc osłabienie w tych miejscach muru.
Mam żal do niby doświadczonych wykonawców, że nikt na etapie budowy nie pomyślał o wykonaniu odpowiednich otworów, co znacznie zaoszczędziło by czas, nie doprowadziłoby do osłabienia muru, zaoszczędziłoby wiele energii i innych związanych z tym problemów.
Po raz kolejny przekonałem się, że budując dom, trzeba samemu myśleć o różnych technologiach, dopilnowaniu wszelkich szczegółów.
Obecnie, decydując się na wykonywanie czegoś, staram się to robić osobiście, co oczywiście poprzedzam zdobyciem odpowiedniej wiedzy.
Szybko, często nie idzie w parze z dobrze
Kłopotów z wykonaniem otworów wentylacyjnych można było uniknąć nie tylko przez niższe podmurowanie ścian kolankowych, ale przede wszystkim układając odpowiednio warstwy dachowe. Nad izolacja cieplną z wełny mineralnej powinna być ułożona folia wysokoparoprzepuszczalna zamocowana kontrłatami, na których dopiero przybija się deskowanie. Pozostaje wtedy naturalna szczelina wentylacyjna (oczywiście gdy ścianki kolanowej nie wymuruje się powyżej krokwi) a folia zabezpiecza przed wydmuchiwaniem włókien wełny i ewentualnym zawilgoceniem , gdy gdzieś wystąpi przeciek. Nie ma się natomiast co przejmować obruszonymi cegłami. Nie przenoszą one żadnych obciążeń , a jedynie pełnia funkcję osłony murłaty.
