Hurtownia budowlana: Oknovid
Ostrzegam wszystkich przed tymi oknami. Firma niepoważna. Okna wstawiane w sumie 3 razy z poprawkami. Z chwilą zapłaty za okna firma nie reaguje na moje reklamacje zarówno pisemnie jak i telefoniczne. Trwa to już 7 miesięcy. Pozostaje mi tylko postępowanie sądowe. Jakby co szczegóły michu1975@poczta.fm
Gość Kubełko Roman
Serwis na Łódź, poniżej krytyki. Są mili jak kupujesz u nich okna. Jak przychodzi do naprawy wad, to mają nas gdzieś. Pęknięta szyba groziła zdrowiu i życiu mojego malutkiego dziecka. Mimo to firma a raczej serwis na Łódź, olał sprawę, choć zobowiązał się dokonać naprawy w ciągu dwóch tygodni i pobrał zaliczkę. Mimo moich interwencji telefonicznych, nikt się nie pojawił przez pół roku, za każdym razem obiecywali, że będą na 120%, olewają klienta z góry na dół, ODRADZAM.
Uważam, że w takich przypadkach należy dzwonić prosto do centrali firmy!
Okna może i dobre, ale obsługa poniżej wszelkiej krytyki. Moją reklamację rozpatrują piąty rok. Osoby zajmujące się w Oknovidzie reklamacjami zmieniają się, jak w kalejdoskopie. Kontakt niesamowicie utrudniony. Bedę musiała chyba rozpocząć bardziej radykalne działania, tzn. sąd konsumentów, prasa itd.
Obsługa na pewno nie jest normalna. Z osobą odpowiedzialną za załatwianie spraw reklamacyjnych próbuję skontaktować się telefonicznie od kilku tygodni !!! Normalna kpina ! Zresztą tam osoby od tych spraw zmianiają się, jak w kalejdoskopie. Z moich okien w okresie zimowym cieknie woda (i nie jest to roszenie). Codziennie rano muszę zbierać z parapetu litry wody. Nie mogę nawet opuszczać materiałowych roletek, bo są już całe zagrzybione. Tej zimy od wewnątrz na ramie zrobił się lód. Była sprawdzana temperatura w mieszkaniu i poziom wilgotności i wszystko jest ok. Będę z tą firmą rozmawiać już tylko przez pełnomocnika.
  • 6 miesiące temu...
  • 11 miesiące temu...
