Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
Ogrzewanie podłogowe i grzejniki z pompą ciepła, czyli sztuka kompromisu
Magdalena i Piotr z Poznania wznieśli swój dom w jednej z licznych miejscowości otaczających stolicę Wielkopolski. Pięknie położona działka, na której stoi budynek ma powierzchnię 1755 m2 i znajduje się w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/7510-ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki-z-pompa-ciepla-czyli-sztuka-kompromisu
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Adam
pomnóż przez 3 te koszty albo opisz po zimie ile zapłaciłeś za prąd!
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Jozef
Naprawdę trudni mi uwierzyć , że koszt energii elektrycznej to 1200 zł. Mam ogrzewanie węglowe oczywiście z pompą, latem wodę ogrzewam kolektorami słonecznymi, w domu żarówki energooszczędne gdzie się tylko da i koszt energii elektrycznej to kwota 157 zł miesięcznie x 12.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pan Jozef zapewne jeszcze nie wie, czym się różni "pompa do ogrzewania węglowego" od pompy ciepła......
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Misiekk
Pan Piotr mówi o 1200zł za prace pompy ciepła, Pan Józef o zużyciu energii na pracę pompy wodnej oraz potrzeby inne. po prostu nieporozumienie...
Udostępnij ten post
Link to postu
To jest koszt (tylko) bezobsługowego ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody, czyli w Twoim przypadku są to koszty zakupu, transportu i składowaniu opału + obsługa kotła.
Ps. W tekst cie jest błąd – ten budynek raczej nie ma 1.755m2
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Anna
bajbaga - przeczytaj tekst dokładnie - 1755m2 to powierzchnia działki :).
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość adiqq
koszt 1200 na sezon dla takiego małego domu jak najbardziej realny.
ja mam dom podobnej wielkości, PC też 8kw i od 1.11 do wczoraj za prąd zapłaciłem 1075zł za CO i CWU.
temperatury 21,5-22
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość praktyk
Ciekawi mnie co pan Piotrek napisałby dzisiaj nt kosztów i temperatury w domu przy zewnetrznej np -20 C. Sadzę, że początkowy optymizm nieco zrealniał. Wykonawca, który proponował pompę 10 kW i 450 mb miał rację...
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość praktyk
Udostępnij ten post
Link to postu
Powierzchnia ogrzewana 200m2 + częściowo piwnica. PCi 10kW. Przy temperaturze w ciągu doby -18 do -28 – dobowe zużycie na CO i CWU około 25kWh.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość janusz442
Już piąty sezon jestem użytkownikiem pompy ciepła Nibe Fighter 1240 6kW oraz ze zbiornikiem na ciepła wodę o pojemności
160 l.Ciepło pobierane jest za pomocą dwóch sond pionowych o głębokości 65mb - całośc to 260 mb rury w gruncie złożonym głównie ze żwiru i piasku.Dom o powierzchni użytkowej 107 m2-mury z Porothermu 44 cm plus ocieplenie styropianem 15cm.Okna i drzwi tarasowe
3 szybowe firmy MS ze Słupska.Zanotowana w tym okresie najniższa temperatura to -35st.C.Na obu kondygnacjach zastosowano ogrzewanie podłogowe,z wyłączeniem powierzchni pod łózkami.Właśnie po zakończeniu tego sezonu grzewczego postanowiłem wykonać analizę opłacalności rozwiązania.Poza czynnikiem wygody użytkowania i prostotą obsługi, ekonomia rozwiązania powala na kolana.Obliczony średni koszt ogrzewania wraz grzaniem ciepłej wody to około 1200 zł rocznie przy założeniu,że ciepłej wody używam przez cały rok.Dodam,co istotne,że w całym czasie użytkowania ani razu nie włączyły się grzałki wspomagające.W okresie wiosny i jesieni,kiedy temperatura zewnętrzna spada wspomagam się ogrzewaniem "kozą" Jotul o mocy 6 kw.aż do wystąpienia przymrozków.Komfort cieplny zapewniam poprzez utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach parteru na poziomie 20,5-21 st C,a na górze w sypialniach 18-20.Nic dodać,nic ująć...
Udostępnij ten post
Link to postu
