Witam!
Ostatnio rozmawiałem z jednym panem, który kiedyś pracował w niemczech i tam widział jak robiono iniekcję z zastosowaniem szkła wodnego. Po powrocie do kraju zrobił też tak u siebie i problem z wilgocią zniknął. Czy ktoś z Was spotkał się z takim sposobem?
Pozdrawiam.
Tomek
Witam!
Pozdrawiam.
Tomek
Tak spotkałem się z tym może nie bezpośrednio ale widziałem artykuł i zdjęcia z pełnym opisem czasopismo Majster niepamiętanym z którego roku .
Tak Iniekcja jest sposobem na odtworzenie poziomej ( rzadzeij pionowej ) bariery chronioacej nasze mury przed kapilarnym podciaganiem wilgoci.
Stosuje sie ja zazwyczaj w przypadkach gdy stare i malo skuteczne izolacje zawodzą.
Dobra iniekcja samym szkłem czesto niewystarcza.
W tej chwili sa stosowane pełne wrecz systemy ( grawitacyjne czy cisnieniowe) producentow na odtwarzanie i osuszanie murow zawilgoconych.
PZDR
