jest taka możliwość.
Jeśli ten pasek nad podlogą odsłoniety jest suchy - to pewnie nie jest to kwestia wilgoci, tylko farby, podloża w tym miejscu może.
Może nie było odpylone , może gruntu zabrakło?
Napisz dokładnie jak nazywa się kierunek studiow, na jakim poziomie - średnim, wyższym, półwyższym?
Jak masz projekt - to co chcesz opracowywać? Projekt się wykonuje budując. Chyba że to koncepcja - to wtedy ją uszczegóławiasz, zatwierdzasz. I wtedy jest to projekt wykonawczy.
Oczywiście jest coś takiego - ale rzadko. Zwykle kto inny robi projekt, kto inny buduje wg projektu.
Jest jeszcze koordynator projektu (GRI) (jak wiekszy projekt) - albo koordynuje branże projektant, architekt.
Budowe też osobno ktoś koordynuje, np. kierownik budowy, inwestor, lub zastępczy inwestor, albo szef (jakiś).
Jak będziesz miał doświadczenie projektowe i budowlane i uprawnienia odpowiednie - być może znajdziesz podobną posadę w firmie projektowo budowlanej .
Albo sam założysz taka firmę.
Zależy, jaki chcesz mieć podział wnętrza podobny - jeśli mniej więcej odpowiada ci to, co tam jest - i tylko małe przeróbki w istniejących ścianach + taras - to oczywiscie bedzie dobrze.
Czy jest możliwość ze przyczyną jest farba ? Czytałam kilka wątków gdzie ściany wyglądają tak samo- popękane, odparzone.
w miejscach z pęknięciami jest farba dulux, w innych miejscach już inna farba i jest czysto.
Czyli najtaniej zostawic konstrukcję jak jest tylko zrobić kapitalny remont od a-z ocieplenie, elewacja, okna drzwi itp, dorobi ć taras i bedzie dobrze.
