Żeby uzyskać docisk materiału wbudowanego do istniejącego, wkręt powinien mieć ślimak tylko w dolnej części, inaczej trzeba najpierw wierci otwór w materiale wbudowywanym.
Te drugie lepsze.
Dzień dobry,
mam dylemat, który chciałbym rozwiązać.
Ociepliłem strych wełna oraz folia paroizolacyjna - jak na rysunku. Po bokach dałem dwie warstwy wełny a na górze jedna. Ta folią zakryłem również belkę wspomagającą oraz krokwie. Czy tak może być czy muszę belki odkryć żeby oddychały, żeby potem nie było tam żadnej pleśni i belka nie zgniła itd.
https://allegro.pl/oferta/wkrety-do-plyt-karton-gips-drewna-3-5x35-1000sztuk-7782988121?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tego typu wkręty tylko dłuższe niż te z linka będą odpowiednie do przykręcania desek (takich łat) od góry na kleszcze i później do tych desek płyt OSB? Podłoga strychu to będzie.
Deski będą grubości 25-27mm, płyta OSB 22mm.
Na mniejszym stryszku kręciłem chyba wkrętami 45mm ale tam była OSB cieńsza.
Tutaj chyba też takimi zrobię to nie będą wkręty przechodzić na wylot.
A pytam czy będą odpowiednie bo kiedyś szwagier zrobił bramę z mokrego drewna i poprzykrecal deski niemieckimi śrubami. Po zimie latałem i gwoździami większość desek odbijałem bo śrubom mróz łby poodrywał
Edit: czy może wkręty tego typu?:
https://allegro.pl/oferta/wkrety-ciesielskie-do-drewna-4x45-torx-300szt-9517767366?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
