Dach
Gość
Dach – jako pokrycie dachowe wybraliśmy dachówkę bitumiczną. Pracę powierzyliśmy dekarzowi – jak się wydawało fachowcowi. Jakież było nasze zdumienie, gdy okazało się, że jakimś cudem zostało ok. 1/3 ilości zakupionych dachówek – już po montażu. Dekarz był po prostu oszczędny – zamiast zachodzących na siebie trzech warstw dał tylko dwie. Po pięciu latach użytkowania budynku wciąż co roku malujemy sufit w salonie – oczywiście z powodu zacieków. Żeby poprawić dach należałoby zerwać całą dachówkę, bo ta już by się do niczego nie nadawała – i pokryć na nowo powierzchnię dachu. „Fachowiec” wciąż ma szyld DEKARZ!
  • 2 lata temu...
  • 2 lata temu...
Jak jest teraz z fachowcami? Czy oni nie dają gwarancji na swoją pracę?
Dobrzy fachowcy zawsze daja gwarancje! Znajomy, ktory polecil mi ekipe chwalil ich wlasnie pod tym wzgledem. Przy jakichkolwiek zastrzezeniach firma od razu reagowala i nie zostawila go samego z problemem. Usterka poprawiona od reki bez wykretow!
