Programy do wizualizacji efektów remontu
Uznałam, że taki temat może się przydać i sama chętnie z niego skorzystam. Jestem właśnie przed remontem łazienki, nie stać mnie na projektanta wnętrz, więc radzę sobie sama. Na stronie na której wyszukałam kafelki do łazienki znalazłam też program do wizualizacji wnętrz:
http://www.eplytki.pl/nowy_program.php
program ma ten plus, że jeśli ktoś w tym sklepie chce robić zakupy to robi od razu kosztorys wg cen z cennika.
A wy z czego korzystaliście/korzystacie?
