Jadalnia
Przy standardowym stole 80 cm i odsuniętych krzesłach zostaje po ok 40 cm z każdej strony, więc myślę, że osoby o średniej tuszy będą w stanie przejść za siedzącymi. Gdyby twoja jadalnia miała o 30 - 50 cm więcej to poruszanie się po niej byłoby bardziej komfortowe. moja będzie miała jakieś 320 cm.
Pozdrawiam.
2,5 m to moim zdaniem troszke mało (zresztą jak to wyliczyła acia). Zwiększ szerokośc do około 3 - 3,5 m wtędy będzie dobrze.
No chyba że jedną stronę dociśniesz do ściany (zostawisz jakieś 60 cm na odsunięte krzesła) i do stołu będą zasiadać na rozkaz ale to tak już z przymrużeniem oka icon_wink.gif
