Ile za klejenie korka?
witam
mam w planach położenie na ścianach ok. 25 m2 korka;
może ktoś podać jakieś orientacyjne ceny za ułożenie m2;
chciałbym sobie już jakoś poukładać w głowie koszty;
[pozdr]
Zrób to sam.Nie ma w tym nic trudnego. Smarujesz klejem ścianę , potem korek , czekasz ok. 5 min. i dociskasz korek do ściany. Spróbuj.
