Kiedy balustrada balkonowa
Balustradę najczęsciej montuje się już po całkowitym wykończeniu elewacji i podłogi balkonu. Unika się wtedy możliwości jej zachlapania lub uszkodzenia, a jednocześnie przeszkadza ona w pracach na zewnątrz. Jednak montaż balustrady będzie możliwy jeśli wcześniej w ścianie i w podłodze balkonu zostaną zamocowane wysięgniki stalowe do których można będzie przyspawać lub przykręcić pozostałą część barierki.
Coraz bardziej zgłębiam temat i przekonuje się do wersji aby balustadę zamontować przed robieniem elewacji i podłoża balkonu, zwłaszcze, że będzie to balustrada metalowa, łatwiej jednak zamontowac balustade gdy ściana nie ocieplona i brak podłoża na balkonie i mniejsza szansa na uszkodzenie czegoś. Ale nadal czekam na kolejne sugestie. icon_smile.gif
Ja bym całość montował na saqm koniec
Jedyne co na początku zamontować wsporniki (to co w betonie) lub wysięgniki na których będzie umocowana cała reszta..
Podczas tynkowania unikniesz zachlapania czy uszkodzenia. Czasem nawet jak dokładnie zabezpeiczysz to jakiś "majster" jest w stanie to zabrudzić czy porysować.
  • 11 lata temu...
Ze swojej strony mogę doradzić, iż dy mamy do czynienia z balustradą ze stali nierdzewnej słupki, które posiadają przyspawane kryzy z otworami mocuje się je jako ostatni element, a więc wtedy gdy wszystko na balkonie jest już wykończone. Słupki mocowane są 3-punktowo prosto do podłoża na żywicy.Pręty gwintowane jakie w tym wypadku należy użyć to M8 o minimalnej długości 150 mm z podkładką i nakrętką. Na górę przychodzi rozeta maskująca więc elementy mocujące nie są widoczne. Należy pamiętać, aby w balustradzie zastosować również śruby ze stali nierdzewnej.
