Żeliwo v Stal????
savx
Kupiłem dom z lat 70-tych,podpiwniczony,parterowy,100m/kw.Ściany:pólnocna,wschodnia i zachodnia wylonane są z czerwonej cegły (klinker??) a ściana południowa z cegły białej cementowej.Ściany są grube bo prawie 50cm.Jest zainstalowane c.o i właśnie z nim mam problem.Piec jest "starego typu" mocy 1.2 ,instalacja jest z różnej grubości rur stalowych(od 2cali do 0,5cala)grawitacyjna do której założyłem pompę i sterownik a grzejników(żeberka-żeliwo)cała masa(w każdym pomieszczeniu wisi pokaźny "akordeon").Np.w pokoju 30m/kw jest grzejnik 28żeberek.Podejrzewam małą moc kotła bo w zimie w domu panuje chłód(mimo wymienionych okien).Moje pytanie dotyczy kierunku w który muszę iść.Chciałbym albo wymienić kocioł na większej mocy(w chwili obecnej nierealne)lub zmienić grzejniki na nowoczesne aby grzać mniej wody."Starzy spece" mówią jednak że żeliwo lepsze i że 200l wody stygnie dłużej niż 50l.Ile w tym prawdy i jak ten problem rozwiązać???Dziękuję za ew.porady.
Ja bym poszedł w wymianę rur na miedź. Zawsze to mniej wody do grzania, a grzejniki bym zostawił. Jeżeli masz już pompę i sterownik to moim zdaniem rury a potem ewentualnie wymiana pieca. Jak dom z lat 70 to wątpię aby izolacja rur była zrobiona dobrze o ile jest dlatego grzejesz ściany a nie pomieszczenia. Grzejniki też bym zostawił bo tak jak piszesz jest to akumulator ciepła, fakt że wolno się rozgrzewa ale jak się rozgrzeje to trzyma dość długo.
Prawdopodobna przyczyna to nie ocieplony dom.Zeliwne grzejniki maja wady i zalety.Po wymianie na lzejsze i otylu samych zeberkach stalowe beda potrzebowaly mniej wody,to fakt,ale to nie zmieni problemu.Zeliwne mieszcza wiecej wody,sa odporne na korozje,niezniszczalne prawie -jedyna roznica miedzy stalowymi i zeliwnymi jest to ze zeliwne trzeba dlurzej grzac z uwagi na wieksza ilosc wody,potem oddaje cieplo dluzej,a stalowe jak przestajesz palic szybko wyziebiaja sie.Nie zgodze sie z przedmowca,ktory twierdzi ze zeliwne to nie grzejniki akumulacyjne,czym wiec sa?akumuluja i oddaja cieplo,tak?Miedziane rurki,stalowe,aluminiowe grzejniki to mit,nie ma to jak dobre sprawdzone zeliwne,stalowe rurki etc,a ze troche brzydkie,coz te ladne nie znacza ze lepsze.ocieplenie to podstawa,wtedy zauwazysz roznice.
Ja bym zaczął od ocieplenia domu i wypłukania instalacji. Jeżeli dom jest 40 letni , to mogło uzbierać się sporo mułu w grzejnikach i ich sprawność jest dużo mniejsza. Co do tego który grzejnik jest lepszy..., zależy co kto lubi. Nowoczesne szybciej się nagrzewają , ale też szybciej stygną. I z reguły oddają ciepło poprzez konwekcję ( co nie jest najzdrowsze dla mieszkańców).
Ten piec - 1,2 - jest za mały.Tam pasował by bardziej taki 15-17kW.
Ja bym poprzestał na wymianie pieca i ewentualnie zaworów na grzejnikach.Jeśli by to miało chodzić bez pompy,to założył bym zwykle kulowe,bo nie tłumią przepływu.
Nic nie piszesz,kolego,na jakich temperaturach goniłeś w zimie ten piec.Może za słabo grzałeś?Jest tam jakiś boiler?
