Piec nadmuchowy
Gość
Planuję ogrzewać budynek (112 m.sz.) ciepłym powietrzem z wymuszonym obiegiem. Poszukuję producenta dobrego pieca nadmuchowego na paliwo stałe (węgiel, drewno, miał). Nie mam możliwości użytkowania gazu ziemnego.
  • 5 lata temu...
Ekopiece, czyli piece kominkowe na pelet są takimi urządzeniami. Na rynku są dostępne ekopiece kilku producentów. Koszt eksploatacji jest niski, ale ceny pieców niestety wysokie.
