Ogrzewanie podłogowe - decyzja i...co dalej
madej
Zakupiliśmy z żoną mały segmencik i rozmyślając o ogrzewaniu pomyśleliśmy, że warto zainwestować w wodne ogrzewanie podłogowe na parterze w "salonie". Oczywiście wpadliśmy na ten pomysł w momencie jak nie ma możliwości dokonywać zmian w projekcie nieruchomości, tak więc będziemy musieli zrealizować nasza zachciankę całkowicie we własnym zakresie.
I tu pojawia się pytanie: jak do tego tematu podejść?
Ogrzewanie podłogowe miałoby być jedynie uzupełnieniem ogrzewania grzejnikowego. Na zasadzie - likwidujemy jeden z grzejników i w jego miejsce podłączamy instalacje podłogową. Ale czy to jest możliwe tak ot po prostu? Czy nie wymaga to jakiś dodatkowych prac, nakładów itp? Jak się ma do tego piec (gazowy) - na co w tym kontekście zwrócić uwagę?
Sporo artykułów na temat podłogówki przeczytałem, ale szczerze powiem, że nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania. A oczywiście jest ich znacznie więcej niż wymieniłem. Więc szykam jakiś podpowiedzi ludzi z "doświadczeniem".
No i oczywiście interesuje mnie info dotyczące ceny...ale to już pewnie zależy od konkretnego przypadku.
Z góry dzięki za ewentualne informację
Madej
Możesz oczywiście podłączyć podłogówkę zamiast grzejnika ,z tym że musisz zastosować zawór RTL na powrocie żeby mogła się odpowietrzyć i wyregulować temperaturę ,można również pociągnąć podłogówkę z powrotu grzejnika (stary sposób),musisz poza tym pamiętać że jedna pętla najlepiej żeby nie przekroczyła 70 metrów długości ,przy czym orientacyjnie ,na metr kwadratowy trzeba około 5m rurki
