Ile kosztuje ogrzanie wody
Skoro nie wiesz, że można dostać kilkadziesiąt tysięcy na instalację to Twój problem.
Uważaj bo nie będziesz wiedział co z kasa robić icon_biggrin.gif ino kolektory zakładać.
Tak na serio to jak dobrze pamiętam dotacje są do pewnej kwoty i na pewno nie do takiej aby dostać dotacji kilkanaście tysiaków chyba ,że masz na myśli kredyt zaciągnięty na solary.
Gość gawel
Tak właściwie to temat brzmi inaczej tzn Ile kosztuje ogrzanie wody a my tu gę gę o jakiś solarach i lampach alladyna grzejnych Tak myślę jak to u mnie oszacować icon_rolleyes.gif bojler ma 100 l i grzałke 1,5 kw nagrzewa się na full w ok 5h , jest pod napieciem tylko w taryfie nocnej czyli 10h na dobę, czyli zakladając że zuzyję 200 l wody o temp 55 st (bo tak jest ustawiony) i zakładając że tyle wody zuzyje bo w praktyce trzeba mieszać pol na pol ale zlozmy straty itp to by dawalo 300 l wody do dyspozycji cieplej , ale 200l wody 10hx1,5 kw= 15 kwhx0,43 zl= 6,45 zl /200l = 3 gr za litr wody o temperaturze 55 st
Gość gawel
Przesadzasz - 15kWh, to ponad 400l CWU .
Strata na zasobniku, to nie więcej niż 1kWh/dobę, co przy 200l poborze CWU, o temp. (użytkowej) około 45 stopni daje dobowe zużycie około 8 kWh.
No na pewno bo w lecie średniodobowe zużycie prądu jest 12-13 kwh wiec myślę że tak około z 10 kwh na cuw idzie ale policzyłem teoretycznie
  • 3 lata temu...
Mam dylemat związane z wyborem ogrzewania do podgrzania wody.
Dlatego proszę osoby, które grzeją miałem lub ekogroszkiem o informacje, jaki jest koszt podgrzania wody latem / poza sezonem grzewczy. Zakładam średnie zużycie - 4 osoby zbiornik ok. 150 L
Kosz przygotowania ciepłej wody za pomocą pompy ciepła do cwu dla czteroosobowej rodziny na miesiąc to 42 PLN - wartość dla nowego vitocal 060A.
Więcej szczegółów: TUTAJ
