Kozy, czyli piece wolno stojące
  • 9 miesiące temu...
<strong>Piece wolno stojące, tzw. kozy, mają niewątpliwy urok i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Szeroka oferta producentów, różnorodna stylistyka i nowoczesna technologia sprawiają, że coraz częściej zastępujemy nimi tradycyjne kominki.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/920-kozy-czyli-piece-wolno-stojace
Czy może Pan polecić jakiegoś producenta takich kominków?
Witam.Czy ktoś może mi doradzić w sprawie tego pieca wolno stojącego.Ponieważ jestem w trakcie budowy domu 65m2 i mam dylemat jakie ogrzewanie , myślałem nad Kominkowym ale wiem że to dosyć droga inwestycja i nie jestem pewny czy opłacalna.Zaciekawiły mnie właśnie te piece wolno stojące ale nie wiem czy mogę ogrzać tym cały dom.Podkreślam ze dom będzie miał 65m2 plus poddasze.Będę wdzięczny za doradzenie w tej kwestii.pozdrawiam.
Piece Romotopa są rzeczywiście bardzo dobre. W przypadku wykończenia z zastosowaniem ceramiki kaflowej można wybierać spośród 30 różnych barw, dlatego piec taki można dopasować do każdego wnętrza. Zdjęcia i opisy pieców można znaleźć na stronie http://www.kafle-kominki.pl/kozy.htm
Najpierw musisz ustalić moc potrzebną do ogrzania domu:
Oblicz objętość posługując się formułką:
powierzchnia (m2) x wysokość (m) = kubatura (m3)
65 m2 i wysokość np. 2,5m. Jego objętość zatem = 65x2,5 = 162,5m3
Później jeśli chcesz znać przybliżoną moc kominka/kozy mnożysz razy współczynnik z tabelki:
http://www.leroymerlin.pl/porady/kominki,1...320.html#etape3
Założyłem, że masz dom dobrze ocieplony i wyszło ok. 8KW dla słabo ocieplonego ok. 13KW.
Możesz wybierać z kóz, 1.które mają doprowadzanie powietrza do spalania z zewnątrz (przy szczelnych oknach bardzo dobra funkcja), 2.które mogą być opalane brykietami z węgla brunatnego, drewnem. 3.Albo kozo podobnych, rozpalanych automatycznie z podajnikiem eko pieców na palets. Ceny bardzo różne.
przykłady:
1. http://www.centrumkominkow.com/?run=oferta...601&lang=pl
2. http://www.metspos.com.pl/pl/piece.php
3. http://ekopiece.net/index.php?strona=anna-9-kw
Albo z funkcją piekarnika,zaleta- piękny:
http://www.walma.pl/390,padua.html
Sklep z różnymi kozami:
http://twojekominki.pl/index.php
mam kozę żeliwną Dovre z możliwością spalania węgla. Bardzo sobię chwalę jako dodatkowe źródło ciepła, jako podstawowe się nie nadaje. Koza grzeje tylko tam, gdzie nie ma przesłon. Nie ma rozprowadzenia powietrza. Za fotelem potrafi być znacznie zimniej, a co dopiero za ścianą.
  • 4 lata temu...
  • 2 lata temu...
Odświeżę temat, gdyż mam podobny problem. Mam domek letniskowy drewniany i potrzebuję porady odnośnie kominka. Czy takie kominki wolnostojące elektryczne dadzą radę ogrzać mały domek letniskowy? Nie mówię o zimie bo to na pewno nie ale latem/ jesienią gdy wieczory będą chłodniejsze chciałbym ogrzać mały pokój dzienny z kuchnią ok. 45m2 i wypić z żoną lamkę wina przy kominku. Będę wdzięczny za każdą poradę.
  • 10 miesiące temu...
6 godzin temu, Gość ggg napisał:
Czy koza będzie korodować w kontakcie z wodą, np. podczas mycia podłogi wokół?
Pod kozę powinna być podkładka z blachy p-poż szczególnie gdy podłoga jest wykonana z materiałów palnych. Więc tez nie rozumiem obawy o kontakt z wodą, z jaką wodą przy myciu podłogi? no chyba że leje się wodą ze szlaufa :)
  • 8 miesiące temu...
Tylko jedno zdanie o dopływie świeżego powietrza. Jeśli nie ma rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz, to koza musi brać tlen z pomieszczenia. Te piecyki są wyposażone w otwór wlotowy. Tylko dom, oprócz komina, musi też mieć instalację zapewniającą kozie powietrze.
Kiedyś kozy eksploatowano w takich pomieszczeniach, że tego nie brano pod uwagę, bo cyrkulacja była zawsze. A teraz, przy wymianie okien na współczesne i przy obecnych ścianach i drzwiach z uszczelkami, zaczynają z dopływem powietrza być problemy. Fakt, że należy o tym pamiętać.
