Budowa domu na studniach
Witam wszystkich użytkowników.
Zamieżam wybudować dom z poddaszem na podstawie 15 m x 15 m. Grunt jest nienośny, 1,5 m piach + 1,5 m torf, na głęgokości ok. 3 m stabilne podłoże, konstruktor proponuje mi posadowienie na studniach ( ok 25 szt.) i na tym płytę fundamentową 25 cm zbrojoną 2 siatkami z pręta 12, a na tym dopiero dom.
Będę wdzięczny za każde wskazuwki i rady jak to zrobić i czy trzeba tak jak konstruktor radzi (straszne koszty pod ziemią).
Pozdrawiam Dylas
zawsze możesz sobie na tych 3 metrach zrobić piwnicę z " wypaśną " hydroizolacją choć koszty ostatecznie będą raczej porównywalne lub wyższe zależy od technologii .
czy trzeba robić tak jak radzi konstruktor ? nie trzeba tyle że skutki potem są opłakane .
sposoby wykonania pali dostaniesz w zaleceniach konstrukcyjnych
najważniejsze pytanie zanim coś można powiedzieć to "jaka konstrukcja domu -szkieletowa czy murowana?" jeśli obliczenia były wykonane dla konstrukcji murowanej, to przy zastąpieniu ją konstrukcją szkieletową można "odchudzić" fundamenty z kosztów.
pozdrawiam.
Podstawowym pytaniem jest JAK WYSOKO JEST WODA ??? Bo od tego zależy nośność torfu, może być sytuacja że woda jest poniżej 3m i nie ma lokalnych podtopień, wtedy bym się mocno zastanowił nad tymi studniami.
