Kaloryfer w garażu?
Ocieplanie ściany oddzielajacej garaz od domu przy jednoczesnym załozeniu kaloryfera w garazu jest nonsensem, ocieplenie to będzie się chyba zwracać 1000 lat:) Poza tym jedna ściana będzie praktycznie wyłączona z uzytkowania garazowego / haki, półki itd/ Załóż kaloryfer na wszelki wypadek /zima stulecia/ U siebie mam skręcony do poziomu 1, temperatura nie spada ponizej 10 stopni
