przełożenia blachodachówki
Gość
Z uwagi na zniszczenie /przyczyna w tej chwili nie znana/włókniny wysokoparaprzepuszczalnej zachodzić będzie konieczność jej wymiany.Najrozsądniejszym staje się zdjęcie blachodachówki a następnie wymiana włókniny i ponownie zamontowanie tej samej blachodachówki.Pytanie jednak jest takie czy ta blachodachówka,użytkowana 6 lat,cięta w długie pasy ok.6 m wytrzyma ten zabieg.Proszę o odpowiedz tych którzy mieli podobne przypadki ,czy tez tych którzy się na tym znają.Dla informacji podaję że blachodachówka jest produkcji Rattaruuki,o dużej fali.
Oczywiście wymiana folii jest konieczna, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z zawilgoconym ociepleniem oraz z samą konstrukcją dachu. W tej sytuacji możliwe jest czasowe zdjęcie blachodachówki z zachowaniem następujących zasad:
- należy to zrobić w sposób nie naruszający powłoki
- zdjętą blachodachówkę należy oznaczyć tak aby poszczególne arkusze mogły być zastosowane dokładnie w tym samym miejscu z którego zostały zdjęte i ułożyć na równej powierzchni
- należy założyć że zdjęte obróbki blacharskie nie będą nadawały się do ponownego użycia
- do wykręcania wkrętów należy używać profesjonalnych narzędzi
- należy sprawdzić stan łat i kontrłat oraz ocenić ich ponowną przydatność
- przed położeniem nowej folii należy sprawdzić stan izolacji termicznej
- rozstaw nowych łat powinien odpowiadać rozstawowi łat demontowanych, tak aby montowna ponownie blachodachówka była mocowana w tych samych miejscach
- ponownie montowana blachodachówka oraz obróbki blacharskie powinna być przykręcana nowymi wkrętami zalecanymi przez firmę RUUKKI, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej,
Piotr Wołoszyn
Specjalista Techniczny
Research and Development Department
Ruukki Construction
Rautaruukki Polska Sp. z o.o.
ul Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów
