Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych
Dzięki różnym klasom ścieralności i używalności paneli możemy wybrać produkt odpowiedni do potrzeb. Panele podłogowe możemy więc układać zarówno w sypialniach, jak i w miejscach bardzo narażonych na zniszczenie, np. w holach.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/523-klasy-scieralnosci-i-uzywalnosci-paneli-podlogowych
  • 8 miesiące temu...
SLUCHAJCIE CZY WIECIE FGDZIE DOSTANE TAKI MODEL PANELI? C1007896 PROSZE O POMOC STOIMY Z REMONTEM NIE DOSTALILISMY W ZADNYM INNYM SKLEPIE :(
A co to za symbol??? C1007896 Wujek GOOGLE nic o tym nie wie icon_confused.gif
  • 2 lata temu...
AC5 też można położyć w domu, nie tylko w miejscach użyteczności publicznej. Wcale nie jest powiedziane, że to za drogi interes na prywatny użytek. Można znaleźć panele tej klasy, które nie zrujnują budżetu.
  • 2 lata temu...
Gość Anonim
Czy mogę położyc w domu panele AC5? Zadaje to to pytanie, ponieważ dowiedziałam się, że AC5 są bardziej szkodliwe. Dlatego odradza się ich kładzenie zwłaszcza w sypialni i pokoju dziecięcym. Proszę o opinie
Nie rozumiem tego pytania, po pierwsze AC5 to klasa ścieralności a nie BHP. Ja mam w sypialni iu cieszę się zdrowiem, odpukać. Mogę przesuwać meble do woli a nawet wejść w zapiaszczonych butach i tańczyć :)
Albo sprawdź poprawność zapisu tej serii, typu etc.
Proszę spojrzeć tutaj:
  • 9 miesiące temu...
Gość Kasia z Arbiton
Dobrze na całej powierzchni mieszkania lub domu zastosowac panele winylowe, np. imitujące drewno lub posadzkę kamienną. Są bardzo trwałe i cechują się wysoką odpornoscią na ścieranie. Dzięki wodoodpornej powłoce można bez ograniczeń zmywac je na mokro, co znacznie ułatwia utrzymanie podłogi w czystości. Nie trzeba głowić się nad zastosowaniem innej podłogi do łazienki czy kuchni, innej do pokojów. Wystarczy wybrac odpowiadający naszemu gustowi i stylowi wnętrza wzór, obliczyć potrzebną liczbę m2 i gotowe!
