Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
Jakie rury stosować w domowych instalacjach?
Gość terry
Również koszty wykonania są bardzo podobne -- no niewiem czy koszt ogrzewania centralnego robionego miedzią a pex-al-pex jest podobny
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
z niego taki ekspert jak z....................
Ja się na tym kompletnie nie znam, w tym temacie zdałem się całkowicie na wykonawcę, a On zaproponował wszędzie rury plastikowe z wyjątkiem pionów, gdzie dał rury miedziane, ale szczerze mówiąc nie wiem dlaczego?
Pozdrawiam:
Darek
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość hydrokap
Możliwe ze instalataorzy zachwalaja to co im lepiej jest montowac, ale nie zgodze sie z tym ze jest obojętny wykozystany material. przykład rury pexc lepiej nie montowac do pieca węglowego (grawitacja), rury miedziane moim zdaniem nadaja sie tylko to prowadzenia na ścianach. Co do kosztow to wcale nie sa takie same.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość sławek
pewnie że ceny podobne, metr pexa 2 zł a miedzi 12zł, co tam ta jedynka z przodu, można pominąć.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Interesant
Uwarzam ze rury plastikowe nie nadaja sie do ogrzewania tradycyjnego, jedynie do podogowego. Przypadek: bylismy interesantami w biurze, osoba oparla sie o parapet i lekko o kaloryfer. kaloryfer runol na dol. Uchwyty nie wytrzymaly. Gdyby instalacja byla z miedzi to rury dodatkowo podtrzymuja ciezar kaloryfera, ewentualnie rozszczelnil by sie. Wiec PCV sa za miekkie. Nie polecam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Taaaaak a świstak siedzi i zawija w sreberka.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jestem wysoce załamany ...........................................
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Gość maks
      Przy wyborze styropianu trzeba zwrócić uwagę na 2 kwestie: 1. parametry na etykiecie opakowania produktu, 2. zweryfikować zgodność tych parametrów z kontrolami GUNBu. Ostatnio ogromnym zaskoczeniem była dla mnie marka Austrotherm, która nie przeszła pozytywnie kontroli, co oznacza, że najzwyczajniej oszukuje swoich klientów podając na etykietach produktów nieprawdziwe informacje. Szkoda, bo pracowałem na tych styropianach wiele lat rekomendując je inwestorom, a teraz na pewno już nic od nich nie kupię.
    • Jak w temacie ile powinna kosztować budowa ław za mb. Wykop, szalunki, zbrojenie i zalanie.
    • A powiedzcie mi które zapisy MPZP obowiązują moją działkę skoro jego zapisy były zmieniane 100 razy dla różnych jego fragmentów. Mam stosować się do swojego fragmentu z 2005 roku czy do zapisu z 2017 r ?  różnica w zapisach jest taka że w 2005 r dla mojego fragmentu mpzp były dostępne dachy 2 i 4 spadowe a od 2017r w zapisie nie ma już rozdzielenia na fragmenty tylko zapis jeżeli działka znajduje się w obrębie szlaku orlich gniazd to dach 2 i 4 spadowy jeżeli nie to również wielospadowy, moja działka nie znajduje się w tym obrębie ale nie wiem na które przepisy patrzeć
    • nadproża czy podciągi? Też nie wiem jaką tam masz wysokość pomieszczeń, ale tak, jak pisałem - podciągi i wieńce (które mogą byc we fragmentach tożsame z nadprożami) zwykle nie mają takich wysokości. Tu też nie rozumiem. Jeśli by nie dał słupków - no to nadproże (a na nim strop i nie wiem co wyżej) bedzie wisieć. Więc nie podciąg, tylko wspornik.   Jeśli to jest frag. z postu 33 rzutu - to wieniec (częściowo belka) lączyłaby ściany przed tym wykuszem z oknami i jeśli strop by był monolityczny, to z niego by wyszedł wspornik (oparty na tej belce-wieńcu) nad oknami. I nic więcej nie trzeba. Słupków też nie trzeba.  Ale, gdyby byly słupki - to wszytsko będzie takie same, tylko ten wspornik zaieni się w kawałek płyty stropowej wspartej na słupkach, a belka-wieniec bedzie niższa, praktycznie skryta w stropie. Jesi wyzej nad tym wykuszem jest coś jeszcze ciężkiego - to słupki są jak najbardziej lepszym rozwiązaniem, ale nie przymusowym.   Oczywiście płytę i wspornik inaczej się zbroi - całkiem inaczej.
