Zaloguj się, aby obserwować
pjarosiewicz
Plastikowe rury do wody.
Prze 5 - u laty, podczas remontu domu zastosowałem plastikowe rury do wody- łączone na klej. Niedawno na jednym z kolanek (rura z gorącą wodą) wystąpił przeciek. Czy mam sie obawiać następnych? Czy może był to tylko przypadek? Rura jest przeznaczona do gorącej wody.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Niestety to nie jest przypadek - mozesz spodziewac sie wiecej przecieków - taki material wybrales, ktory slabo znosi ciagla wysoka temperature! Niestety! Jest to material nie dopuszczony do montowania w budynkach urzytecznosci publicznej - wg przepisow po noweli. Nie pozwala na przegrzanie instalacji (bezawaryjne) i skuteczna walke z legionella!
Sens ma w c.o. na obnizonych parametrach grzewczych - ale kazdy inwestor bierze ryzyko na siebie.
Generalnie plastik do cwu to zgdzewany i laczony na zaciski (ale tylko sieciowany strukturalnie a nie chemicznie).
pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Pojedynczy przeciek na jednej ze złączek w instalacji klejonej nie świadczy o tym, że pozostałe połączenia uległy osłabieniu. Jednak w rury z PCW mają ograniczoną odporność na podwyzszone temperatury i woda w instalacji nie powinna być cieplejsza niż 50 - 55 st C. Trzeba więc liczyć się z tym, że jeśli woda w instalacji ma wyzszą temperturę to znacznie zmniejszy sie żywotność rur i z czasem tego rodzaju awarie będą występować coraz częściej.
Udostępnij ten post
Link to postu
