Piec na paliwo stale.
cesary4
Pochwalcie sie czym palicie w swoich piecach, peletami, eko-groszkiem, mialem... jak w praktyce to wychodzi. Czy teraz podjelibyscie taka sama decyzje czy moze wybor bylby inny.? Jakie sa zalety i wady stosowanych przez was paliw. Co sie oplaca co nie.
Ja dopiero buduje swoj dom, ale poki co mieszkam u tesciow. Tesciu pali w piecu zgazowujacym drzewo. Zaleta jest to ze piec pali sie przez caly sezon grzewczy, obsuga co 8 godzin w mrozie, a jak jest cieplej to wiadomo rzadziej, jest bardzo malo popiolu, nie trzeba czesto go czyscic. Wada jest to ze drzewo przed paleniem musi schnac przez dwa sezony, czyli trzeba miec sporo miejsca na magazynowanie no i trzeba poswiecic czas na przywiecienie, porabanie, poukladanie... rowniez w kotlowni musi byc sporo miejsca, jezeli nie chcemy co chwile dowozic opalu.
Jezeli o mnie chodzi to u siebie takiego pieca raczej nie postawie, zasatnawiam sie nad eko-groszkiem i nad peletami. Najlepiej jak zastepczo w takich piecach moglbym palic rowniez drzewem.
Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami, POzdr
Ja swoje opisywałem tutaj : https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...amp;#entry35951
A z tym zagazowaniem to też ciekawe ale jest cały czas robota i tak jak piszesz potrzeba miejsca.
Witam!
Ja zdecydowałem się na eko-groszek i jeśli miałbym jeszcze raz wybrać to nie zmieniłbym zdania. oczywiście najczystszy jest gaz, nie trzeba przy nim nic robić tylko...bulić kasę. Mam znajomych, którzy opalają gazem i miesięczny koszt to 500-800 pln za sam gaz.
Co do eko-groszku na początku załamywałem ręce bo piec strzasznie żarł groszek. W ciągu 14h potrafił zjeść cały zasobnik (90 kg). W chwili obecnej po dwóch tygodniach grzania pali mi ok. 30-35 kg na dobę-24 h, co uważam jest wynikiem bardzo dobrym - przy pełnym zasobniku starczy na 3 dni. Mam znajomych, którzy przy piecu z podajnikiem ślimakowym zeszli do 25-30 kg na dobę co przy wielkości zasobnika 120kg daje nam uzupełnianie paliwa co 4-5 dni./jakie wady ekogroszku? - trzeba go gdzie składować, trzeba się troszkę pogimnastykować i pobrudzić przy wybieraniu popiołu i uzupełnieniu paliwa.
Witam!
na poczatku pewnie zerl bo sie moze "docieral" no i pewnie najwazniejsza kwestia to dobre wyregulowanie go. Co do skladowania to w zasadzie na kazde paliwo potrzeba miejsca, no chyba ze tak jak pisalas ktos grzeje gazem, troche gimnastyki jeszcze nikomu nie zaszkodzilo icon_smile.gif Jakiej firmy jest ten piec? jakie paliwo mozesz stosowac zastepczo?
Na początku żarł, bo musiał zagrzać dom, mury,posadzki. Jak już dogrzał to teraz sobie chodzi w miarę normalnie.
Ja mam generalnie piec na miał lub eko-groszek. W przypadku braku np. zasilania mośliwość palenia np. drewnem.
Firma Vakomet. Jest to jedyny, który w momencie zakupu (9 m-cy temu) spełniał moje oczekiwania - wąska a długa kotłownia i wyjście do komina z odpowiedniej strony.
W chwili obecnej musiałem zredukować - przykręcić kaloryfery bo w domu jest za gorąco.
po godzinach spedzonych w necie najbardziej zainteresowal mnie piec EKO-TECH 22KW DUO, na ekogroszek lub pellet z dodatkowym rusztem na drzewo itp. czy ktos z Was posiada ten piec, szukam informacji jak sie sprawuje w praktyce.
Drugi z kolei to UKN 22KW tej samej firmy albo Warmet 200 Ceramik - 25,5 kW z rusztem ruchomym, te dwa sa bez podajnika. W tych piecach najbardziej interesuje mnie czy jeden zasyp paliwa starczy na okolo 9 godzin. Chodzi mi o to zeby nie rozpalac w nim za kazdym razem jak wroce z pracy.
Z tego co czytam to glowna zaleta piecy z podajnikiem jest to ze masz spokuj powiedzmy 3-4 dni z dokladaniem do niego, ale przeplacac przez to za piec 3 tys zl.... chyba ze ma inne zalety, powiedzmy ma lepsza wydajnosc itp.
Chce miec piec w ktorym rozpalam na poczatku sezonu i praktycznie nie gasze go do konca sezonu, tak dziala piec tescia firmy DAKON zgazowujacy drzewo, pali sie caly czas. Mysle ze najlepszym rozwiazaniem bedzie piec z dolnym spalaniem z wentylatorem, oczywiscie z elektronicznym sterownikiem, ktory jest polaczony z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu. Nie wiem czy dobrze rozumuje, bo moze lepiej zainwestowac w piec z podajnikiem bo to sie zwroci w kilku sezonach grzewczych (?)
chetnie poznam wasze opinie na ten temat POzdr
Radzę Ci wziąc piec z podajnikiem! Na pewno ma większą wydajnoś! Jak szukaliśmy pieca do naszego domu (180m) to z początku myśleliśmy o zasypowym bo myśleliśmy że z podajnikiem to są dużo droższe ale ta różnica nie jest aż taka duża ok 2 tyś. Na naszą powierzchnię podawano że potrzebna byłaby moc 38 KW pieca zasypowego a pieca z podajnikiem 25 KW. Pytaliśmy skąd ta różnica w mocy- odpowiedź: bo większa wydajnoś dzięki innemu spalaniu. No i na pewno są bardziej ekologiczne, nie kopcą tak jak zasypowe. My zdecydowaliśmy się na piec firmy Dragon z Pleszewa, uniwersalny na różne paliwa (eko-groszek, pelet, zboże oraz drewno i śmieci z dodatkowym rusztem). Czytałam gdzieś na forum że tego pieca praktycznie nie trzeba wygaszac tylko uzupełniac zasobnik i opróżniac szufladę z popiołem. My jeszcze w nim nie paliliśmy bo właśnie hydraulik zakłada ogrzewanie ale mam nadzieję ze się sprawdzi. Ten nasz piec 25 KW kosztował 7320 zł ale dlatego taki drogi bo uniwersalny i z jakimś nowym bardziej rozbudowanym sterownikiem (dowoz gratis).
dobra, zdecydowny jestem raczej na piec z podajnikiem, wlasnie EKO-TECH DUO, ale kolejne pytanie. w tym roku dostalem po atrakcyjnej cenie drzewo lisciaste brzoza, troche debu, olcha.. okolo 20m3, napewno bede je sezonowal. przyjdzie moment ze bedzie sie nadawalo do palenia. Czy na tym awaryjnym ruszcie dam rade palic caly sezon?? Wiadomo wydajnosc pieca spadnie itd, ale co na to piec icon_rolleyes.gif w tym czasie nie kupowalbym w ogole wegla.
POzdr
uzywa ktos pieca LOGICA od Cichewicza?
czwartyalbo piąty sezon palimy w Logice 14-20 Kw ze sterownikiem Rapid 32. Ogólnie jest to dobry piec, pali się w nim wszystko i moment i jest ciepło. Jesteśmy z niego zadowoleni, chociaż nie do konca. Ma swoje wady. Po 4 sezonach palenia piec stracił swoją szczelnośc. Przy rozpalaniu zanim złapie cug to dym wali wszystkimi drzwiczkami łącznie z tymi od wyczystek półek pieca, aha i odpadło nam mocowanie drzwiczek (właściwie to nie dzrwiczki) od tej dolnej wyczystki z boku i tamtędy dym najbardziej wali. Za te pieniądze ( bo nie jest to najtanszy piec) mogliby sie bardziej postarac. Może przez te 4 lata coś udoskonalili.
Dzieki za opinie. Co do szczelnosci drzwiczek to co pare lat warto wymienic ten "sznur" ktory uszczelnia, tesciu mial taki sam problem i jak wymienil ten sznur to wszystko znowu gra (on ma piec zgazowujacy drzewo). Nie wiem czy tam jest takie samo rozwiazanie.
Mam pytanie, czy Twoj komin spelnial minimalne wymagania stawiane przez producenta?? pisza ze wysokosc musi byc 8m i przekroj 400mm2.
Ja mam komin okolo 7,5m i srednica przewodu kominowego 20 cm. Komin systemowy ICOPAL z wkladem ceramicznym.
POzdr
POzdr
tymi wymaganiami się nie przejmujj . Nie wiem skąd one się biorą Teraz jak kupowaliśmy piec do nowego domu (piec 25KW) też był taki wymóg komin 400 mm. a do pieca o większej mocy jeszcze wieksza średnica była wymagana. W starym domu mamy cichewicza i komin ma ok 7-8 m ale średnica nie przekracza 200mm. Komin jest z cegły i wkładaliśmy wkład kominowy z nierdzewki taki nietypowy bo taki tylko pasowal spłaszczony chyba 12cm na 18 cm nie pamiętam dokładnie musiałabym męż zapytac.
