Jak zrobic podłogę
Pomieszczenie w którym została zrobiona łazienka jest wydzielone poprzez wstawienie scianki działowej. Aktualnie jest tam podłoga z desek, chce połozyc w łazience na podłogę kafelki oraz ogrzewanie podłogowe. Chciał bym zasięgnąc informacji jakie byłoby najlrpsze rozwiązanie, z początku myslałem o połozeniu na deski płytu OSB grubości 18-22 mm, rozwazałem tez o zastosowaniu wylewki na trudne podłoża czyli takiej która możan stosowac na podłogi z drewna, a ostatnio rozważam zerwanie desek, położenie między llegarami styropianu np. 5 cm i zrobienia wylewki betonowej grubości około 3-4 cm powyżej legarów zbrojonej sciatką. Nie wię jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Wymiar łazienki wynosi ok. 2 x 1,3 m. Mieszkanie znajduje się na poddaszu 1 piętrowej kamienicy.
Tego typu podłogi najprościej remontować w systemie tzw. suchego jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych. Po usunięciu desek i legarów wykonuje się warstwę wyrównującą - zależnie od grubości z podsypki keramzytowej lub "wymurowanej" z bloczków betonu komórkowego.
Na tak wyrównanym podłożu układa się płyty styropianowe odmiany EPS 100 (ewentualnie pod nimi izolację przeciwwilgociową z folii) a na nich płyty gipsowo-włóknowe o grubości 25 mm łączone na zakład. Na tak przygotowanym podłożu można układać dowolny materiał pokryciowy podłogi.
A co jezeli usunięcie legarów nie wchodzi w grę, legary są konstrukcją dachu, czy wtedy wystarczy wyłożyc styropian między legarami,
Czy nie można tych płyt gipsowo-włóknowe położyc bezpośrednio na podłodze z desek
Legary nie są z pewnością elementem konstrukcji dachowej - prawdopodobnie mogą to być belki stropowe i wtedy rzeczywiście nie można ich usunąć. Płyty g-w można położyć na podłodze z desek, ale konieczne będzie bardzo staranne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej. W przypadku wystąpienia przecieków, deski pod podłoga nie będą mogły wyschnąć, co spowoduje ich gnicie.
a czy można zrobić coś takiego jak przedstawiam na rysunku, to co jest na rysunku zaznaczone kjako legary mogą to byc belki stropowe. Planuję dać styropian 5 cm który będzie położony na podsypce (z czego najlepiej zrobic podsypkę, czy można coś takiego kupic gotowe), czy na steropian tez trzeba położyc izolację przeciwwilgociową
mam jeszcze pytanie, czy na tak przygotowaną podłoge można połozyc elektryczne ogrzewanie podłogowe (matę grzewczą), czy ciepło nie będzie przechodzic w strop, czy może na styropian, pod płyty FERMACE LLpołozyc coś w rodzaju ekranu (cienką folię aluminową) jakie kiedyś zakładało się za kaloryfery
Płyty suchego jastrychu nie powinny opierać się na legarach (chyba, że są bardzo gęsto rozstawione) gdyż może następować nierównomierne uginanie się podłogi. Lepiej pozostawić pod nimi pustą przestrzeń lub ułożyć cienkie paski z miękkiego styropian.
Styropian w dostatecznym stopniu ochroni przed ucieczka ciepła w kierunku stropu, a stosowanie folii aluminiowej nie da żadnych korzyści - efekt odbicia promieniowania cieplnego występuje tylko w przestrzeni wypełnionej powietrzem. Oczywiście ogrzewanie podłogowe z mat grzejnych można układać na płytach g-w. zatapiając przewody w warstwie zaprawy klejowej.
