Jak ocieplić dom z bali?
Gość
Mam stary dom z bali i chciałbym go ocieplić. Między balami znajdują się kilkucentymetrowe dziury. Oczywiście wykluczone jest abym stosował ocieplenie zewnętrzne, ponieważ dom straciłby swój niepowtarzalny charakter. Słyszałem, że można między bale przykleić tzw. "sztuczne warkocze", ale nie znam żadnego producenta tych produktów. W związku z tym mam dwa pytania: jak najlepiej uszczelnić taki stary dom i gdzie mogę znaleźć informacje nt. producentów "sztucznych warkoczy".
Przerwy miedzy balami trzeba wypelnic czyms nieprzepuszczajacym wody i koniecznie elastycznym ze wzgledu na ruchy drewna. Mozna uzyc do tego np grubych sznurow nasaczonych pokostem. Aby ocieplic taka sciane i zachowac wyglad ocieplenie trzeba dac od wewnatrz w postaci elastycznej izolacji, np z welny, ktora mocuje sie na do sciany z bali poprzez folie paroprzepuszczalna. Folia ta zabezpieczy wate w przypadku awaryjnego przedostania sie wody,
  • 2 lata temu...
