Od długiego czasu śledzę wątek "agatki" na tym forum, zakupiłem projekt i wedle niego snułem plany na przyszłość...
niestety-jak to w życiu bywa-sytuacja się zmieniła i muszę wybudować większy dom.
W związku z tym mam do sprzedania ten że właśnie projekt.(domek z powiększoną kotłownią i przesuniętymi schodami, garaż jednostanowiskowy o dachu dwuspadowym)Gdyby ktoś był zainteresowany proszę o kontakt na zkrzysiek2@o2.pl
