Jak chłodzić dom latem?
Już na etapie projektowania budynku i wyboru lokalizacji działki  mamy wpływ na temperatury, jakie latem będą panowały wewnątrz domu. Jeśli budynek będzie się znajdował od strony południowo-zachodniej, to pomieszczenia będą na pewno przegrzewane. Istnieją różne rozwiązania techniczne obniżające temperaturę powietrza  m.in. gruntowy wymiennik ciepła, klimatyzatory lub ogrzewanie powietrzne z  chłodnicą.
Pełna treść pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/86-jak-chlodzic-dom-latem-rodzaje-klimatyzatorow-dostepnych-na-rynku
  • 6 miesiące temu...
Gość Barbara
A gdzie cos o zwyklych - budowlanych sposobach na komfort temperatury wewnetrznej? gdzie rolety, zaluzje, wskazowki jak je montowac i stosowac, jak projektowac elewacje, aby ograniczyc przegrzewanie i przeswietlanie pomieszczen... artykul do poprawki, tylko kto go wowczas bedzie sponsorowal....
<strong>Już na etapie projektowania budynku i wyboru lokalizacji działki  mamy wpływ na temperatury, jakie latem będą panowały wewnątrz domu. Jeśli budynek będzie się znajdował od strony południowo-zachodniej, to pomieszczenia będą na pewno przegrzewane. Istnieją różne rozwiązania techniczne obniżające temperaturę powietrza  m.in. gruntowy wymiennik ciepła, klimatyzatory lub ogrzewanie powietrzne z  chłodnicą.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
A co to znaczy że budynek jest od strony południowo-zachodniej???.... chyba kurczę w górach!!!
  • 9 miesiące temu...
  • 5 lata temu...
Gość Wigaro
Ja bym bardziej zapytała jak nie dopuścić do przegrzania mieszkania... Jeśli ma być energooszczędnie to uważam, że lepiej zapobieegać niż leczyćl( My zastosowaliśmy u nas rozwiązanie w postaci pionowych markiz zewnętrznych z gęstej siatki ograniczającej dostawanie się ciepła i promieni uv do wnętrza. Rozwiązanie sprawdza się nawet powyżej temperatury +30.
  • 5 tygodnie temu...
  • 10 miesiące temu...
