Cena za postawienie dachu
Witam. Prosze o porade czy cena 20 000 zl za dach to stawka z ktorej powinienem byc zadowolony??
Cena zawiera
- postawienie konstrukcji
- polozenie foli dachowej
- polozenie dachowki
- wstawienie okien dachowych
- obrobki blacharskie
- zalozenie rynien
Pytam dlatego ze ekipa to dalsza rodzina i wedlug majstra to dobra cena, szczerze mowiac nie rozgladalem sie za inna oferta. Widzialem dachy ktore robili i na moje oko wyglada to bardzo dobrze. Dodam ze dach jest dwu spadowy z jedna lukarna w ksztalcie trojkata, 4 okna dachowe, okolo 250m2.
Dzieki za odpowiedzi
Czekam na kosztorys dachu (moj wykonawca sie nie spieszy-juz od pol roku sie do niego zabiera). Po moich prosbach aby chociaz okreslil ile wyniesie robocizna powiedzal 90-120 za m2 za wykonanie calego dachu od A do Z razem z orynnowaniem i oklejeniem kominow klinkierem. Czy ta cena nie jest zawyzona? Dach ma 300 m2, czterospadowy, planuje dachowke cementowa albo ceramiczna. Dodam, ze wykonawca jest bardzo solidny. Zbudowal dom mojej siostrze i jest bardzo zadowolona. Dle mnie buduje dom od samego poczatku i nie moge narzekac. Solidny czlowiek. Czy warto zaplacic taka cene? Ps. Nanioslam zmiany w projekcie dachu-teraz kat nachylenia wynosi 35 stopni. Dojda okna polaciowe.
projekty.muratordom.pl/projekt?grupa=1&IdProjektu=384&IdKolekcji=&powierzchnia_od=&powierzchnia_do=&kondygnacja=&nazwa=na+czasie&symbol=&x=17&y=7&nr=0
