problemy z podłączeniem wody
Czy może ktoś z Panstwa miał podobny problem? :
Kupiłam działkę - dostałam warunki zabudowy - warunki techniczne do podłaczenia prądu - z wodą nastąpił pewien problem:
otóż Zakład Usług wodnych poinformował mnie, że jedyny sposób podłaczenia mojej działki do sieci wodociągowej to podłaczyc się do sąsiada, który z kolei podłaczył się od swojego sąsiada z działki obok. Muszę jedynie dostarczyć pismo, na którym sąsiad wyraża zgodę na owo podłaczenie. Pismo dostarczyłam i jeszcze raz złozyłam wniosek o wydanie warunków. Wodociągi na to, iz nadal nie mogą wydać warunków technicznych gdyż przyłącze wodociągowe sąsiada jest przez wodociągi nie odebrane. Rozumiem przepisy itd. ale zastanawiające jest to, iż sąsiad (do którego chcę się "podłączyć") uzyskał wcześniej warunki techniczne, mimo iż sąsiad obok nie zaczął jeszcze budowy i nie miał odebranego przyłącza wodociągowego - zresztą nie ma odbioru do dzisiaj. Oczywiście wystosowalam odpowiednie pismo do Prezesa Zakładu Wodociągów - czekam na odpowiedź. Jestem ciekawa Waszych opinii.....
Istotne jest, w jaki sposób warunki zabudowy określają sposób zaopatrzenia budynku w wodę. Jeśli zaznaczono, że będzie to podłączenie do sieci wodociągowej, bez tzw. promesy przyłączeniowej wydanej przez wodociągi, trudno będzie uzyskać pozwolenie na budowę. W innym przypadku można wykonać własną studnię, jeśli warunki wodno-gruntowe na to pozwalają.
Swoją drogą dziwny jest sposób prowadzenia sieci wodociągowej - jak sąsiad nie wyrazi zgody to co wtedy?
W takim wypadku jestem ... "ugotowana", w warunkach zabudowy jest wyraźnie zaznaczone - dostawca wody Zakład Usług Wodnych. Jeżeli chodzi o wyrażenie zgody przez sąsiada nie było żadnego problemu. Działka, która pierwsza została podłączona do wody ZUW podciągnął z wioski sąsiedniej, a później wszystko szło tak jak chciał ZUW czyli zgoda właściciela działki obok i tak szło "łańcuszkiem", którego koniec jak widać stanowię JA bo zgody nie mogę uzyskać. Czy ktoś z Państwa może dać mi odpowiedź czy ZUW działa zgodnie z obowiązującym, jeżeli takowe jest ????, prawem ??? Czy może któryś z właścicieli działek poprzedzających moją wspierał się tzw. łapówką przy załatwianiu warunków technicznych? Dodam raz jeszcze żaden z właścicieli działek, które mają wodę nie ma odbioru technicznego przyłącza wodociągowego - czekają z tym do zakończenia budowy. Jestem bezsilna, wczoraj byłam w ZUW i Pani , Która wydaje warunki powiedziała, że zrobiłam jej koło d...y i musi się teraz tłumaczyć Prezesowi, nie chciała ze mną rozmawiać i kazała czekać na odpowiedź na moje zażalenie. Zobaczymy może jednak w tej sytuacji dostanę te warunki.?WNIOSEK: ZAKŁAD USŁUG WODNYCH ZABLOKOWAŁ MI MOŻLIWOŚĆ BUDOWY DOMU !!!!!
