Problemy z deweloperem?
Mam pytanie bo szykuje sie do kupna mieszkania na ich nowym osiedlu -Fort Chrzanów- od grupy deweloperskiej Makdom. Zastanawiam sie czy ktos z was mial cos z nimi do czynienia czy sa jakiekolwiek problemy, przy podpisywaniu umowy, odbiorze mieszkania itp?
Pozdrawiam Michal W.
MakDom znany jest w szczecinie z wielu Ciekawych projektow mieszkaniowych ktore ludzie sobie chwalą więc wypowiadam się na podstawie opinii znajomych. Myślę że godny polecenia. Dosyć przystępne ceny w ostatnim czasie (znajomy porównywał oferty)
Rozmawialem z kuzynem ktory odbieral mieszkanie od MakDomu oraz mialem okazje byc na ogledzinach, w sumie zadnych powazniejszych usterek sie nie dopatrzylismy a co do umowy nie wspominal o zadnych problemach co do niej, przypuszczam ze gdyby takowe problemy wystapily odrazu zagryzal by zeby wiec powinno byc ok, a te bloki na forcie widzialem calkiem niezle, osiedle z przyszloscia
Referencje sprawdzi każdy sam. Trzeba poprosić wykonawcę czy developera o adresy jego realizacji. Następnie trzeba sprawdzić (najlepiej osobiście) kilka z nich, ale wyłącznie użytkowane nie krócej niż 3 lata. Zasięgnij opinii użytkowników lub inwestorów. Dopiero wtedy uzyskasz własny osąd o jakości obiektów. Oczywiście, nie jest to dowód poprawności wykonawctwa na obiekcie, którym się interesujesz. Podczas oględzin zabierz ze sobą specjalistę. W ten sposób zmniejszysz do minimum przegapienie usterek.
Piszę o tym, gdyż w mojej praktyce, konsultowałem ponad 1700 obiektów dużych i jednorodzinnych i w żadnym przypadku nie spotkałem obiektu bez błędów. Nie sądzę, żeby było i w tym przypadku inaczej. Jest tylko kwestią, czy usterki są istotne czy nie.
Pozdrawiam,
Dokladnie to przynajmniej da Cie pewne swiatlo na sytuacje developera, jezeli o Warszawe to mozesz rozejrzec sie wsrod osiedli domów Marysieńska, Park Wilanowski badz Rezydencja Janczarów. Tak jak przedmowca przedstawil nie ma mieszkan bez bledow a z tego co pamietam u kuzyna wszystkie te usterki ktorych sie dopatrzylismy zostaly poprawione
Pozdrawiam,
dlatego jak czytałem kiedyś forum makdomu jakieś i tam ludzie narzekali jak to jest źle to śmiech mnie ogarnial - wydziwianie że kontaktu brakuje to usterka "istotna" i ze nie zapłacą to jakiś aburd
jak to mawiał mój dziadek - co Polak to inne zdanie/opinia
