Historia edycji
Elfir
Elfir
12 minut temu, mhtyl napisał:
Bo samo stwierdzenie że dach jest płaski nic nie mówi o jego konstrukcji, rozumiesz? Tak samo jak sama nazwa dach dwuspadowy, nic nie mówi jakiej jest konstrukcji.
Napisałem że dach płaski może mieć konstrukcję drewnianą? napisałem i sądziłem że to Cię pobudzi do myślenia aby twoja logika zadziała i odpisała że masz stropodach czy nie wiem jaki bo chyba sama nie wiesz, wiesz że płaski ale jaka jego konstrukcja to już czarna magia dla Ciebie widzę. bo nie napisałaś do tej pory i nie musisz odpisywać.
Tobie zwrócić delikatnie uwagę to sie nie da bez nakręcania się nawzajem aby na proste pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem, trzeba odpowiedzieć poprzez kilka postów :)
określenie "dach płaski" pojawiło się w toku rozmowy i jego konstrukcji można się  domyślić z jej przebiegu.
Jak czytasz na wyrywki, to potem nie rozumiesz.
Ale skoro napisałam,że mój dach NIE JEST drewniany i jest  płaski, to nie wiem, jak ci wyszło, że może być drewniany?
Chciałeś się przyczepić na siłę i nie wyszło.
Elfir
Elfir
Elfir
Elfir
Ale skoro napisałam,że mój dach jest  płaski i NIE JEST drewniany, to nie wiem, jak ci wyszło, że może być drewniany?
Elfir
Elfir
Jak czytasz na wyrywki to potem nie rozumiesz.
Elfir
Elfir
Ale skoro napisałam,że mój dach jest jednocześnie płaski i NIE JEST drewniany, to nie wiem, jak ci wyszło, że może być drewniany?
