Stropy prefabrykowane i żelbetowe stropy półprefabrykowane
  • 6 lata temu...
  • 4 lata temu...
Stropy prefabrykowane to produkty, które mają wiele zalet - są szybkie i wygodne w montażu i pozwalają szybko zrealizować budowę domu. Skracając czas wznoszenia budynku mieszkalnego pozwalają inwestorom na spore oszczędności.
Warto wspomnieć, że tego typu rozwiązania są często uwzględniane przez projektantów. Może już zapomnieliśmy o stropach w systemie kanałowym i popularnym systemie żerańskim, ale ta technologia powraca w nowych odsłonach. Są firmy, które się w tym specjalizują i wykorzystują np. stropy SMART do budowy całych osiedli mieszkaniowych.
369398-konbet-co-jest-potrzebne-do-wycen
Wtedy prawdopodobnie będzie ten strop poza obrysem budynku pracował jako wspornik. Takie działania musza być poprzedzone obliczeniami konstrukcyjnymi. Widuje się duże balkony, widuje się nawisy bez poparcia w różnych budynkach biurowych i administracyjnych, ale najpierw zaprojektował to człowiek z uprawnieniami a potem zrealizował wykonawca zgodnie z projektem. Obecna technologia w budownictwie pozwala na realizację dowolnych zamysłów.
Każdy budynek powinien projektować projektant (projektanci) z odpowiednimi uprawnieniami - i realizować projekt powinno sie potem zgodne z projektem.
Jest to działanie i ułatwiajace organizacje budowy, ekonomicznie wskazane i przyspieszajace budowę.
Oczywiście projekt musi być dobry!:14_relaxed:
Można zmieniać pewne ustalenia projektowe  trakcie, ale w porozumieniu z projektantem - ale zazwyczaj komplikuje to budowę, podraża.
