LK&300 z LK Projekt
mea
http://projekty.budujemydom.pl/projekty.ph...jekt&s=opis
Witam serdecznie ... zastanawiam sie nad tym projektem ... wiele rozwiazań w nim mi sie podoba a jeszcze kilka bym zmienila ... czy znalazlby sie ktos kto potrafilby mi pomoc ??
Wydaje mi sie ze ten projekt swietnie sie nadaje dla dzialki z wjazdem pod południa ... salon i taras są wtedy pięknie nasłonecznione i na ma duzych strat na cieple zwiazanych z ulokowaniem duzego garazu z dwoma bramami ...
Moje propozycje zmian:
1. Kuchnia zmienia miejsce z małym pokojem i tym samym znika ścianka skośna do salonu icon_smile.gif mamy odizolowaną kuchnie ale otwartą na "swiat"
2. zamiast jednego z okien balkonowych w salonie wstawilabym zwykle zeby zrobic troche miejsca na stol i 6 krzesel ... a zamiast tego zrobilaym okno balkonowe w kuchni z wyjsciem na taras i na schody prowadzace do ogrodu ... idealny pomysl zeby nie nosic brudu na butach do salonu tylko z ogrodu wchodzic prosto do kuchni icon_smile.gif
3. w moim wymarzonym projekcie nie ma miejsca na lukarny ... w zamian beda tam okna polaciowe ... to czysto estetyczne ale i finansowo korzystne rozwiazanie
4. prawdopodobnie zniknie balkon na "zachodniej ścianie" czyli nie ten nad tarasem tylko ten drugi. dzieki temu zyska sie swiatlo w oknach na parterze (ograniczone balkonem) no i redukuje sie jeden duzy most termiczny bo z balkonu i tak przy tarasie i wielkim ogrodzie korzysta sie sporadycznie ... jesli nie wcale ... i tu pojawia sie pytanie czy zostawic ten "poludniowy balkon" czy tez go wyeliminowac ... choc on nadawalby taka lekkosc frontowej elewacji ...
5. Łazienka u góry ... raczej zamienilaby miejsca z garderoba ... oczywiscie scianka bylaby przesunieta do naroznika zeby powiekszyc lazienke ale zachowany bylby pion wod-kan no i moznaby na górze zrobic prysznic co nie wchodziloby w gre przy 2 skosach w narozniku !!
na ta chwile tyle ... ciekawe czy ktos sie odezwie ...
  • 6 lata temu...
