Mokra ściana przy kominie
Witam!!
Mam ogrzewanie gazowe. Mieszkam w starej kamienicy na parterze, posiadając ogrzewanie gazowe. Piec gazowy znajduje się w kuchni, z której wychodzi komin na zewnątrz. Ogrzewać zacząłem z początkiem listopada, ale dziś pojawiła się mokra ściana przy kominie, a komin jest mokry (są na nim ślady wody. Wczoraj w nocy był pierwszy porządny przymrozek).
Informuję iż ściana nie jest ocieplona, brak styropianu. Co może być przyczyną mokrego komina??
Z góry dzięki za informację.
Witam!!
No tu odpowiedź prawdopodobnie podałeś sam. W wyniku spalania w nowoczesnych kotłach temperatura spalin jest stosunkowo niska i nie jest w stanie (zwłaszcza jeśli praca odbywa się w cyklach) rozgrzać osadzonego na zewnątrz przewód kominowy na tyle aby nie powstawało w nim zjawisko kondensacji pary wodnej. Poza tym gaz to czyste paliwo ale produkuje ono stosunkowo dużo pary wodnej.
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
