Rozprowadzenie ciepła
jarovnik
Witam. Czy jest sens rozprowadzenia przewodu (ocieplonego) z ciepłym powietrzem od kominka przez nieogrzewane poddasze i wpuszczenie wylotu od sufitu do dwóch pomieszczeń?
Tak, jest to czesto spotykane rozwiazanie umieszczenia przewodow do rozprowadzenia cieplego powietrza od kominka a wylotow cieplego powietrza przy suficie. Wyloty powietrza powinny byc z regulacja--np. anemostaty. Takze na poddaszu, powinienes zainstalowac turbine wraz z filtrem.
Ale jesli masz piwnice to lepiej bedzie poprowadzic przewody do rozprowadzenia cieplego powietrza i turbine wraz z filtrem wlasnie tam, a wyloty cieplego powietrza przy podlodze. Osobiscie wole i mam takie rozwiazanie--bardziej w zgodzie z prawami fizyki i lepszy komfort.
Jesli masz dostep do pisma "Murator" np. z roku 2001 z sierpnia--jest w nim wszystko dokladnie opisane jak instalowac system ogrzewania z kominka--system DGP. Na przestrzeni lat, od 2001r. do dzisiaj, sytem DGP i ogrzewanie za pomoca kominka bylo kilkakrotnie opisywane w innych numerach "Muratora" a takze napewno w innych pismach z poradami budowlanymi. Zycze powodzenia, Ela.
Fragment artykułu: DGP, czyli ogrzewanie kominkowe
"Jak funkcjonuje system Dystrybucji Gorącego Powietrza, czyli DGP
Wada ogrzewania powietrznego polega na rozprowadzaniu po domu ogrzanego powietrza. Jeśli źródłem ciepła jest kominek, ogrzewa się ono opływając obudowę wkładu kominkowego, po czym przez rozdzielacz i system rur rozprowadzających zakończonych anemostatami (czyli nawiewnikami) dopływa do poszczególnych pomieszczeń. Schłodzone, przemieszcza się ku dołowi i otworami w obudowie powraca do kominka dzięki naturalnemu ciągowi lub też wymuszeniu takiego ruchu pracą wentylatora.
Warunkiem funkcjonowania tego ogrzewania jest zatem swoboda przepływu powietrza na drodze pomieszczenia – kominek. Aby zapewnić tę swobodę, w drzwiach wewnętrznych montuje się kratki, wierci otwory lub podcina dolną krawędź skrzydeł."
Najczęściej sie tak wykonuje rozprowadzenie. Owszem lepiej jak rury by były prowadzone przez pomieszczenie o dodatniej temperaturze (mniejsze straty ciepła) a żeby poprawić izolacyjność można by te rury okryć dodatkową izolacją.
  • 7 miesiące temu...
Przy kominku z wymuszoną dystrybucją ciepłego powietrza, w którym miejscu najlepiej zrobić wylot ciepłego
powietrza w pomieszczeniach sąsiadujących z kominkiem?
Jeżeli wylot ma być w dolnej części ściany,to już wiem ,że powinien być 30 cm nad podłogą.
Czy odległość jest taka sama jeżeli wylot miał by być pod sufitem? Czy wylot ciepłego powietrza może być umieszczony w suficie?
Wyloty powietrza grzewczego umieszcza się tam, gdzie są największe straty ciepła czyli w pobliżu okna. Idealne rozwiązanie to wylot podłogowy pod oknem, ale można też umieścić jako sufitowy nad oknem.
