Wykończenie elewcji
Na ociepleniu nakłada się tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, a do gruntowania używa się preparatu podbarwionego, odpowiedniego do rodzaju tynku. Natomiast malowania zaprawy klejowej nie stosuje się gdyż trudno ją wyrównać i nie ma ona wystarczającej odporności na warunki atmosferyczne.
Zazwyczaj jest tak że tynk barwiony jest kiepskimi pigmentami dlatego z czasem kolory płowieją (słońce, deszcze itp). Są dobre farby elewacyjne które nadają się na coś takiego i są o wiele bardziej odporne na warunki atmosferyczne !!!! mogę powiedzieć że w Polsce jest taki produkt i nie kosztuje dużo a gwarancja to 20 lat. Tylko trzeba jeszcze pamiętać , jest coś takiego jak podkład!
