Ogrzewanie,solary,pompy ciepła,gaz - WROCŁAW
Pompa ciepła powietrze/woda CombiVal WP-VT 157 zakres stosowania -10 C do +35 C temp. powietrza . Pompa ciepła do wytwarzania cieplej wody użytkowej o mocy grzewczej 1,8 [kW] . Pompa znanej i renomowanej szwajcarskiej firmy HOVAL zawiera: -
- komfortowy regulator mikroprocesorowy
- hermetyczną asprężarkę tłokową
- parownik z rur lamelowanych Cu/Al.
- termostatyczny zawór dławiący
- zawór dwustopniowy
- wej/wyj powietrza skierowane do góry, na dół albo z boku
- czynnik roboczy R134a
- Podgrzewacz wody wbudowany o poj.270 dm3: .ze stali, podwójnie emaliowany,
-.emaliowany wymiennik ciepła z wężownicą gładko rurową do współpracy z kotłem gazowym
-.anoda ochronna magnezowa .grzałka elektryczna 2 [kW]
-.izolacja termiczna z poliuretanu .obudowa z blachy stalowej malow.proszkowo (Agat-szary)
Pompa pozwala uzyskać wode o temp. do 55' . Pompa pracuje w temperaturach od - 10 'C do 35'C . W temperaturze 20 'C czas podgrzania 270 litrów wody do 55 ' to około 6,5 godziny. Większość innych producentów w tej cenie proponuje pompy pracujące w zakresie od 6 'C do 35'C. Możliwa praca samej pompy, pompy + grzałka, pompa+grzałka+kocioł co. Po odpowiednim podłączeniu instalacji wywiewno- nawiewnej (zestaw przepustnic) ,pompa schładza pomieszczenie (np.spiżarnia).Możliwośc pracy samych wentylatorów w 2 szybkościach. Pompa posiada funkcje antyLegionella,która za pomocą chwilowego podgrzania temperatury wody powyżej 80' niszczy te wyjątkowo grozne bakterie. Pobór energii podczas pracy pompy (sprężarka+wentylator) -500 Watt
Pompa posiada 2 letnią gwarancje producenta.
Cena 9800 zl netto.W razie montażu przez naszą firme vat wynosi 7%. W razie pytań prosze o tel . 608083618
