Mam takie pytanie czy wie ktoś jak przełupać kamienie na pół. Chodzi o to, że chcę zrobić podjazd dla 2 samochodu doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie zrobić go z kamieni. Mam duże kamienie i chciałbym je przełupać na pół aby tworzyły w miarę równą powierzchnię. Słyszałem, że aby przełupać kamienia nie trzeba używać dłużej siły i wystarczy 2 kg młotek. Jednak specjaliści w tej dziedzinie nie chcą ujawnić jak to robią, co więcej nie chcą się podjąć tego zadania u mnie przed domem bo tych kamieni jest dość sporo. Więc proszę o pomoc i o jak najlepszą instrukcję jak przełupać kamienie na pół.
PS. Jeśli nie ten dział to proszę o wyrozumienie, jestem na tym forum 1 raz
Hmm, trudna sprawa, bo jak fachura nie chciał powiedzieć, to i na forum nie napisze pewnie. Ale co to za pomysł, żeby odmówić przyjęcia zlecenia, bo kamieni jest sporo? Ja na twoim miejscu popytałabym w paru zakładach, bo przecież łaski nie robią, że wykonają zlecenie, płacisz w końcu! Powodzenia!
  • 7 miesiące temu...
NAWIERĆ WIERTŁEM KAMIEŃ( DWA OTWORY PO PRZEKĄTNEJ) , ZABIJ KOŁEK W DRZEWA OSIKOWEGO W OTWORY, UMIEŚĆ NA KOŁKU POJEMNIK Z WODĄ A NASTĘPNIE DUŻO CIERPLIWOŚCI - JEDNA METODA
NAMOCZ KAMIEŃ WTEDY BĘDZIE WIDAĆ JEGO SŁOJE WEŹ OSTRY PRZECINAK I PO SŁOJACH GO ROZBIJESZ NAWET NIEWIELKIM MŁOTKIEM - TAK JAK DRZEWO
TYLKO NIE KAŻDY KAMIEŃ SIĘ DO TEGO CELU NADAJE
