Wodór w instalacji co
mka
Zastanawiałem sie dlaczego zapowietrzaja mi się grzejniki zadnych nieszczelnosci nie ma wiec co może byc przyczyna???
Zacząłem szukać różnych tematów w internecie na ten temat.
Znalazlem wpis w którym pisze ze może gromadzic się wodór i jak to sprawdzic.
Wziąłem zapałki odpaliłem jedna i zapaloną przyłozyłem do rozdzielacza gdzie umieszczony jest odpowietrznik odkreciłem go lekko i wydobywajacy się gaz zaczął się palic ręce opadły mi, co teraz mam zrobić????
Instalacja zbudowana jest z pieca Vaillant turbo od pieca do rozdzielacza połaczone jest miedźią, od rozdzielacza rurami pex do grzejników aluminiowych.Woda w instalacji jak troche spuszcze ma kolor mleczny jakby do wody dodał troche mleka.
Napewno trzeba przepłukac instalacje i dodac inhibitor korozji polećcie mi jakąś dobrą firme co produkuje inhibitory
czy ta firma jest dobra http://www.britex.netidea.pl/index.php?a=l...mp;k=73&v=1
