KREDYT !!! DOMBANK!!! PILNE !!!
Witam,Proszę o radę...Staram się o kredyt hipoteczny w DOMBANKU ok. 220tys.Wszystko z mojej strony jest OK, warunki spełnione. Po 8 mc starań podpisaliśmy umowę 4 WRZEŚNIA 2008r.I tu zaczyna się mój problem...Minął miesiąc i wypłaty 1 transzy nie ma! Mój doradca twierdzi,że bank nie ma środków na wypłatę. W banku info,że mają całą masę wypłat i przekładają termin wypłaty co kilka dni.W umowie mam jasno napisane, że wypłata ma być do 7 dni! Minął miesiąc...Powpłacałam zaliczki na materiał i dla wykonawców. Jestem stratna ok 7 tys.Jest szansa na pokrycie choć części tej kwoty przez bank???BĘDĘ OGROMNIE WDZIĘCZNA ZA KAŻDĄ RADĘ.
