Co sądzicie o takim projekcie ??
Prosty i funkcjonalny.Szpeci go garaż,ładniejszy byłby bez.Zyskałby wówczas dodatkowe światło w przydługim korytarzu. No i usytuowany powinien być tak aby elewacja wejściowa była północną.Pozostałoby wówczas zadecydować czy wersja podstawowa czy może lustrzane odbicie w zależności czy chcemy pokój dzienny od wschodu czy od zachodu.Pozdrawiam
