Woda ze studni
Wszędzie czytam, że wodę w domu moge mieć również ze studni, że nie jest konieczna budowa przyłącza ale czy ktoś może mi podac podstwę prawną tego???
W naszej sytuacji musimy zrobic projekt rozbudowy sieci (czas i koszt!) na tym etapie uzyskamy pozwolenie a później reszta zabawy z faktyczną jej rozbudowa...
Niestety odrzucili nasz wniosek o pozwolenie na budowę własnie ze względu na wskazanie wody ze studni stąd moje pytania - jaka podstawa prawna???
Proszę o pomoc
