Pralka w maej łazience
Olsz
Robię remont w mieszkaniu, które kupiłem. Ponieważ mam bardzo małą łazienkę pan który będzie mi ją robił podpowiedział żeby kupić płytką pralkę (taką do 3,7kg) i zamontować ją nad toaletą. Pralka była by oparta na stelaż od toalety. Czy ktoś może spotkał się z takim rozwiązaniem? Czy jest to stabilne i czy wibracje od pralki nie spowodują jej urwania?
A to ciekawe miejsce na pralkę! icon_smile.gif Powinno być dobrze. Warunek jest taki, żeby stelaż był dobrze osadzony i przymocowany! No i pralka 40 (może ją też umocować)! A jeżeli chodzi o wibracje to wiadomo, że nie są wskazane... jednakże nie powinny być na tyle silne żeby coś się stało!
Rozwiązanie dość ryzykowne, gdyż drgania potrafią naruszyć nawet bardzo stabilną konstrukcję. Przy wspornikowym zamocowaniu stelaża może pojawić się efekt rezonansu zwielokrotniający amplitudę wibracji nie mówiąc już o hałasie. Trzeba też rozwiązać problem odprowadzenia wody z pralki, gdyż wlot do kanalizacji powinien znaleźć się powyżej osi bębna.
A pan, który robił Ci łazienkę to był trzeźwy? Nie można w ten sposób robić. Podaj nam wymiary łazienki albo rzut to może coś więcej poradzimy ale nie możesz montować pralki nad toaletą. I jeszcze montować.Pralka musi być sama sobie stojąca a nie mocowana do czegokolwiek.
O rany, pralka nad toaletą? Zamontowana? Przecież to świństwo drży masywnie, posyłałoby takie drgania w ścianę, że w połączeniu z masą pralki (+masą mokrego prania +wody) zwaliłoby się najpewniej w dół na siedząceo na kibelku właściciela. Brzmi mi to jak zły, wręcz makabryczny pomysł...
Projęktuję łazienki ale 1 słyszę o takim rozwiązaniu. Stawianie wirującej pralki na stelażu od WC w ogóle nie wchodzi w grę, żaden stelaz tego nie wytrzyma, one nie są projektowane do takich obciążeń i wibracji. Być może da się zamontowac pralkę w jakiejś solidnej zabudowie na pewnej wysokości ale na 100% nie na standardowym stelażu nad sedesem icon_smile.gif
