Koszt przyłączy, studnia
Gość
Studnia - zależy od głębokości. Powyżej 30 m trzeba mieć pozwolenie. Poniżej ... różnie sie mówi.
i jezeli pobor wody bedzie wiekszy niz 5m3/dobe
Oczywiście miałem na myśli że do 30 m nie trzeba pozwolenia.
Jeżeli bedzie większy niż 5000 l /dobę to też trzeba mieć pozwolenie bez względu na głębokość studni .... i to jest trochę paranoją.
