Wezwanie do do zmiany sposobu wykonania prac budowlanych
Witam!
Mam pytanie, czy w przypadku zauważenia istotnych wad konstrukcyjnych (i innych błędów budowlanych) mogę wysłać deweloperowi "Wezwanie do do zmiany sposobu wykonania prac budowlanych"?
Jeśli tak, to jak je napisać i czy dodać załącznik, w którym wyliczę te wady?
Proszę o pomoc i pozdrawiam,
bruno
Do formalnej oceny prawidłowości konstrukcji budynku uprawniony jest nadzór budowlany i tam należy kierować swoje uwagi.
Właśnie wczoraj odwiedziłem Powiatową Inspekcję i zastosowano tam typową spychologię mówiąc, że nie jestem stroną więc oni nic nie mogą zrobić. Czy na pewno? Jak sformułować wniosek do Nadzoru o kontrolę budowy?
