porotherm czy poromur
Gość
Ostateczny wybór zawsze należy do Ciebie. Sa zwolennicy i przeciwnicy.
Musisz sobie postawić pytania jakie sa Twoje oczekiwania jesli chcesz wybrac materiał na ściane.
Ja juz kiedys przy projektowaniu klientowi domu przygotowałem takie
1. Jakiej grubości chcesz mieć ściane i o jakich parametrach,
2. Jak szybko chcesz miec ja postawiona i czy chcesz uzerac sie z murarzami,
3. I czy chcesz miec balagan na budowie w postaci wlajacych sie pustaków czy frwającego styropianu.
No i znalazłem takie rozwiązanie przez przypadek, ale o tym mozemy pogadac prywatnie
