szabaśnik/duchówka
aga69
dostałam osprzęt do pieca kuchennego kaflowego. Rama ze stali nierdzewnej z mosiężnym relingiem. Drzwiczki do paleniska, popielnika z szufladą na popiół są ze stali nierdzewnej. Szabaśnik ma drzwiczki też ze stali nierdzewnej (do kompletu) tylko nie wiem z czego jest "pudło". Jest to dosyć ciężkie lecz nie wiem czy to żeliwo czy jakaś blacha (był używany 1,5 roku i pół roku stał w cały sprzęt w stodole) .
I nie wiem czy takie coś jest dobre czy lepsze żeliwne? Ile wytrzymuje taki "metalowy".
Aga
Aga
mnie się trzyma 23 rok a żeliwne to rzadkość, a blaszany jak sie przepali odkręcasz śruby i wymieniasz i znowu placki przez 20 lat.
